Как се регулират оборотите на празен ход 156 2.5 24v?
    Ако не поне си направи една дупка да издиша от някъде, че да не се взривиш на пистата
    Диша, диша.....
      За да не отварям друга тема ще попитам в тази , в последно време наблюдавам че моита 156-ца започна да държи високи обороти точно както колегата иска ...900-950 , усеща се че оборотите са и височки и лекичко притриса иначе си върви нормално и няма проблем когато е на скорост , това го прави и на гас и на бензин ... 2.5 В6 е мотора ... някви предполужения ... Благодаря предварително
      Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
      Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
        Първоначално публикувано от Tifozza Покажи съобщение
        Можеби,имаш нужда от чистене и адаптация на дроселаможе и да има друга причина
          Ще ви я карам да я гледате , няма начин
            СДЦЖ
            колега здрасти,аз карам такава машина и да ти кажа си седят на около 700,но от време на време ми прави некви номера,менят се до 900-и после 700 сама се форсира демек
            Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
            Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
              Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
              Ще използвам темата да питам за предположения: защо понякога оборотите на празен ход падат до към 300 и веднага пак си се качват на 700 ? И веднъж ми загасна.
              Оказа се повече масло в двигателя ... омазан дросел.
              Оправих нивото на маслото , изчистих дросела + адаптация с ключа на контакт 90сек , изключен от контакт 90сек..
              След това 3 дни беше друга кола с железни обороти на празен ход в движение . На 4тия пак започна да прави номера. .
                Първоначално публикувано от RASI Покажи съобщение
                Здрасти , дам този потор работи на 695-700 оборота , аз до сега нямах проблем , но в последно време държи около 900 после пак 700 и така .. ама ще я карам да я лекуват
                  zxc sda
                  колега можели точно да ми кажеш как се прави адаптацията на дросела че от онзи саит нищо неразбрах
                    Според мен не се е адаптирал дросела,или е разбит.Трябва да опиташ отново,защото ръчната адаптация не става винаги,най-добре е с компютър
                      Мога да ти кажа какво направих аз , не претендирам че е правилно.
                      Трябва ти нещо с което да измериш 90 секунди. Повечето нови gsm-и ще ти свършат работа.
                      1. Даваш на контакт ( те му казват позиция на ключа "MAR" ) да светнат лампите на таблото.
                      (след това изключваш самовключващия се вентилатор да не те дразни !!! )
                      Не палиш колата , държиш ключа на MAR 90 секунди , аз го държах към 95...
                      2. След това връщаш ключа в начална позиция (Да загаснат лампите по таблото ), НЕ го вадиш, пак чакаш 90 секунди.
                      3. Палиш колата ( ще запали от първия път но ще повърти стартера 1-2 секунди повече от нормалното ) и НЕ пипаш педала на газта за 15 минути ( едни пишат че и 5 минути стигат , други че 10 и така )
                      4. Гасиш колата, оставяш я и не я палиш поне за 10 минути
                      Хубаво е преди стъпка 1 да се откачи акумулатора (само кабела за минус ) за 45 минути и аз щях да го направя но нямах време.
                      Дросела лично аз го чистих, не е счупен , няма луфт , пружината връща клапата плавно. Не е изчистен перфектно но не съм го свалял, чистенето е познатото от други форуми "с един пръст колкото може". И вместо спрей за карбуратори , който нищо не помага се ползва спрей базиран на Хептан , пропан и бутан. Ще опитам тези дни и с адаптация с Alfadiag + reset на ECU.
                      Да поясня: 3 дни бяха перфектни оборотите , на 4тия сутринта само 1 път се разиграха , но може и да е друга причината защото :
                      1. Много сложно съчетание на рязко спиране и точно тогава включи вентилатора на степен 2
                      2. Не паднаха като преди до 200-300 а до към 400-500 ( на "око" , тогава не беше вързан лаптопа за да кажа точните данни от ecu )
                      3. Oчевидно датчиците за сервото и спирачките ( ако алфата има такива ) , които трябва да вдигнат оборотите с малко НЕ работят. Нормалното - поне на други марки коли е като навиеш волана да се вдигнат с много малко оборотите за да компенсира товара на серво помпата. И за спирачката е подобно.
                      Та 4тия ден вечерта пък нямаше нито един проблем с оборотите. Кола с характер !
                        Я покарай още няколко дни,и пак пиши,можеби всичко е ОК
                          http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...acle-cure.html
                          Даже в комбинация с ресет на екуто.....
                          Пробвах адаптацията на дросела реши ми проблемите с играенето на оборотите и ми спести доста пари и нерви, благодария за полезната информация.
